Въздуховода е в дъното Трудно ще го нараниш Пробиване режи но внимавай че отдолу е АЦС
Общи приказки 166
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПровери отново внимателно означените бушони от таблото в багажника:
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
След смяна на горни носачи, полиуретанови горни тампони отпред и смяна на кормилен накрайник закарах колата на стенд -3D. Момчето каза, че отзад има разлика от 1мм, каза, че всичко си е здраво, оправи проблема и викам сега всичко ок. Да вече задницата не играе на бабунките, но ако карам направо например с 40-50 и леко завъртя волана наляво или надясно, задницата някак си става нестабилна - накланя се много. Другото е , че когато с по-ниска скорост около 20-30 км/ч минавам през неравности, колата се клати изключително много. Това ме навежда на мисълта, че имам изтървал/и задни амортисьори. Но пък като натисна задницата на колата с ръка няколко пъти надолу не се залюлява и спира почти веднага. Та се чудя някой ако е сменял задни амортисьори да сподели мнение в поведението на колата преди смяната - симптомите ще му бъда благодарен.Алфа...всичко друго е компромис!
Не. Просто се клати прекалено много като че ли. Иначе гуми не яде и не седи разкрачено.Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеСлед смяна на горни носачи, полиуретанови горни тампони отпред и смяна на кормилен накрайник закарах колата на стенд -3D. Момчето каза, че отзад има разлика от 1мм, каза, че всичко си е здраво, оправи проблема и викам сега всичко ок. Да вече задницата не играе на бабунките, но ако карам направо например с 40-50 и леко завъртя волана наляво или надясно, задницата някак си става нестабилна - накланя се много. Другото е , че когато с по-ниска скорост около 20-30 км/ч минавам през неравности, колата се клати изключително много. Това ме навежда на мисълта, че имам изтървал/и задни амортисьори. Но пък като натисна задницата на колата с ръка няколко пъти надолу не се залюлява и спира почти веднага. Та се чудя някой ако е сменял задни амортисьори да сподели мнение в поведението на колата преди смяната - симптомите ще му бъда благодарен.До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
Имам такова удряне при натоварена кола +1 или 2 като кача още или багаж. За всеки случай утре ще отида на още един стенд и да видим. А с ниска скорост направо си се клати осезателно.Алфа...всичко друго е компромис!
Колеги, задните амортисьори под корите на багажника ли са захванати или достъпа е от вътре някъде?Алфа...всичко друго е компромис!
Направо страхотно. Само да не се окаже, че трябва да се сваля и газовата бутилка...Алфа...всичко друго е компромис!
Днес ми ги смениха въпросните амортисьори. И двата са адски зле, все пак са на 17г. Долните им втулки/тампони бяха леш. Колата вози стегнато, но не друса и проблема с играенето на задницата при преминаване през неравности изчезна. Усеща се как задницата е супер стегната.
А и едно питане. Задните лампички как се сменят, че гледам едната не свети или просто ако има букса някъде при разкачането на корите не е закачена?Алфа...всичко друго е компромис!
